В 2013 году в нашем арсенале появится новинка – рама с провокационным названием Sabotage. Она предназначена для экстремального катания, а именно – дерта.
Рама Pride Sabotage, созданная из алюминия 6061, выглядит совсем не так, как большинство дертовых рам. Многие производители стараются сделать толстую и мощную раму, наваривая бесчисленные усиления. В отличие от них, Pride Sabotage выглядит минималистично, изящно и стройно. И дело тут не только в эстетическом аспекте — дизайн каждой части рамы является отражением стиля Pride.
Представленная рама, имеет короткий задний треугольник с натяжными дропаутами, фрезеровочный кареточный узел с заниженной кареткой с провисом 2,5 см, что позволяет чувствовать велосипед стабильным и уверенным в полете.
Удлинённый передний треугольник 580 мм, рулевая колонка 1/1,8 и усилением нижней трубы и рулевого стакана. Рулевая колонка 110 мм в комбинации с достаточно крутым углом наклона стакана 69,3 градусов позволила сделать байк еще ниже. Рама предназначена для вилок с ходом 100 мм и заниженной геометрией, позволяет не просто сидеть на байке, а быть с ним единым целым.
Детали
Для тестов один из разработчиков рамы Сергей Яковлев укомплектовал односкоростной байк системой Truvativ FireX , педалями EXUSTAR с широкой платформой для максимального контроля и сцепления с подошвой. Байк не имел натяжителей цепи, убрались лишние детали и вероятность согнуть крепление для натяжителя. При этом во время тестов цепь не слетела ни разу.
Колеса собраны на ободах Wiennman Bull и втулках Quando, покрышки Schwalbe Table Top задняя и Rapid Rob на перед для отличного сцепления при вращениях байка. Тормоза — гидравлика Shimano Deore.
Вилка Rock Shox Argyle 302 с ходом 100 мм . Среди прочей навески — вынос и руль Fun, грипсы TW и седло Velo.
Вес укомплектованного байка - 12,3 кг.
В езде
phpBB [video]
В сравнении с обычными дертовыми байками (если не брать в расчет 24-дюймовых) Pride Sabotage резкий и маневренный, что является результатом продуманной геометрии . Довольно часто случается, что 26-дюймовый дертовый байк ведет себя скорее как неповоротливый кросс-кантрийный или слишком маневренный, словно BМХ, а так как это полноценные 26 , хочется чувствовать его как единое целое, стабильность, предсказуемость и пространственную зону переднего треугольника для таких трюков как Bar Spin или 360.
Фактически, Pride Sabotage схож с продвинутыми рамами, такими как Banshee AMP, Santa Cruz Jackal, Trek Ticket и прочими, но в этой раме сбалансирована геометрия как для начинающих, так и продвинутых стритеров-дертеров. Ну и, конечно, далеко не последний аргумент для украинского потребителя – это доступная цена.
Рама Pride Sabotage
Предназначение: стрит, дерт
Рекомендуемая длина хода вилки: 100 мм
Материал: алюминий 6061
Кованный кареточный узел
Фрезерованные дропауты
Трубы переднего треугольника с изменённым профилем трубы для максимальной прочности соединений труб
Усиленный рулевой узел
IISCG крепления для успокоителя
Изменяющиеся дропауты с встроенным натяжителем
База: 1070 мм
Длина перьев: 410 – 415 мм
Провис каретки (с вилкой 100мм): 2,5 см
Угол рулевой: 69,3°
Диаметр подседельного штыря: 30,6 мм
