Привіт, велобраття!
Сьогодні дізнався, що рекомендовано встановлення покришки за малюнком протектора таким чином:
Рекомендованный вариант установки такой, чтобы заднее колесо оставляло след " >>>>> ", а переднее " <<<<< " при движении слева направо.
Причина такой рекомендации. Заднее колесо отвечает за сцепление с дорогой и проходимость, поэтому "V" должна "упираться" ножками в поверхность для обеспечения лучшего сцепления (" /\ "). Переднее колесо играет большую роль при торможении, поэтому рисунок ориентируется в обратную сторону.
Але ж зазвичай на покришці просто є напрямок обертання і вони не розділяються на передні та задні. Чи ставив хтось покришки за вказаною вище схемою?
#69507
це стосується не усіх покришок...
схема "різнонаправленості" застосовується лише для покришок, на яких окрім напрямку обертання вказано ще "front/rear"
