By voland
#42865
Тема не нова, но все же.
Имеем пару втулок и пару ободов. Задача - купить спицы нужной длины.
Кто посоветует хороший спицевой калькулятор для расчета длины спиц? Ну и пару слов о правильном способе спицевания: два креста, три.......
#42868
Шелдон Браун - http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html - тут познавал теорию
Калькулятор - http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
By Deepreset
#42871
Хмм.. Там в калькуляторе написано что это ширина втулки:
По-моему это имеется ввиду ширина оси - расстояние между перьями
#42872
Deepreset писав:Хмм.. Там в калькуляторе написано что это ширина втулки:
это ширина втулки, у MTB задняя, 135 мм, у шосе 130 мм, передние 100 мм, а длина оси разная и не важно сколько она
By Deepreset
#42873
тогда не понятно зачем надо измерять длину втулки, ну да ладно.. :-?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
кстати вот тут меряют как раз от конца оси http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/index.html
#42874
Deepreset писав:кстати вот тут меряют как раз от конца оси http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/index.html
не путай ни кого, меряют ширину втулки
Измерьте базу (ширину) втулки OLD Over Locknut Distance от плоскости правой контргайки до левой.дите измерения для правой и левой стороны (A, B).
By Deepreset
#42876
во, от контргаек это правильно! Всё, молчу :pardon:
#43035
ось ще одна онлайн підрахуйка для шприх від Sapim - http://www.sapim.be/spoke-calculator
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
http://www.sapim.be/kalkulyator-spic - він ще й на російській мові
By gladart
#47889
DIESEL, себе собираю) в обсуждении поучаствую.
By voland
#47891
DIESEL, Также готов присоединиться к дискуссии
#47893
gladart, какими калькуляторами пользуешся?
выглядывает спица из ниппеля, если да , то на сколько?
By voland
#47901
ERD (англ. effective rim diameter) — эффективный диаметр обода, рассчитывается между концами противоположных спиц.
Спицевой калькультор на http://www.upbikes.com.ua (http://www.upbikes.com.ua/calculator.php) трактует ERD несколько иначе - не учитывая величина шляпки ниппеля. Поэтому делая замеры классического ERD и пользуясь этим калькулятором, от расчетной длины спиц нужно отнимать около 1.5 мм. Это из практики....
#47916
DIESEL писав:выглядывает спица из ниппеля, если да , то на сколько?
у тих майстрів що мені збирали колеса, ні разу не бачив стирчащих шприх з ніпелів - ні одного.
це однозначно неправильно...
By gladart
#47920
DIESEL, пользуюсь "SpoCalc", вроде считает неплохо.
Спицы у меня торчали из-за того, что брал длиннее рассчитаных, ближе к популярным размерам и чтоб подходили на все 4 стороны (в смысле на 2 стороны 2-х колес).
Andron, не вижу ничего страшного в том, что спица торчит из ниппеля на 1-2мм, учитывая, что обода двойные(камеру не пробьешь) и то, что резьба в ниппеле начинается на некоторой глубине (то есть при накручивании ниппеля он не начнет "нарезать" резьбу на спице). Хуже когда спицы короткие.
#47921
Andron писав:
я дивився заводські колеса DT, вних спиці виглядають не меньше 1го мм
By rct
#53886
Andron писав:у тих майстрів що мені збирали колеса, ні разу не бачив стирчащих шприх з ніпелів - ні одного.
Это некрасиво), но пока спица не угрожает камере - без разницы. Хуже когда спица короче, особенно если она короче более чем на ширину головки нипеля. Выбирая спицы после расчета также стоит учитывать, что в процессе настройки колеса спица удлиняется, а обод сжимаеться. И это может дать лишний мм на сторону который не учитывается калькуляторами.
Мой калкулятор - http://spoke-calc.appspot.com. Он-лайн и Android.
