Короче новый вел, при сборке появилось 2 непонятки, 1-я рулевой крепёж хочу опустить ниже но оказалось что на веле оно не опускается (помоему, может я чего еще непонял) а стоит на 3-х втулках, по логике я понимаю что возможно опустить руль подняв втулки вверх переставив местами с крипежем самого руля, или же сама основа опускается а втулки убираются приблезительную картину показал на схеме ниже, и 2- втулка переднего колеса немного как то болталась, я немного затянул четырех сторонние болты которые побокам фиксируют втулку но она как то странно начала крутится с переходами как будто шарики ( подшипнички) сбиваются в кучу или же один куда то в сторону выпрыгивает, при слабой затяжке колесо ходит хорошо но немного играет ( люфт или какой то боковой ход немного) как быть в чем проблема ?
http://s57.radikal.ru/i155/0906/ef/21ceb81dacd6.jpg
#3289
Правильно нарисовал, высота руля регулируется шайбами которые между рулём, и рулевым верхним подшипником, там покрути, поснимай их.
а люфт, что я тебе скажу, люфт всегда есть, и должен быть, но смотря какой он. Также зависит всё прямопрапорционально от изготовителя втулки и её качества.
#3292
some1one, а зачем то крутил руль?? в основном регулируют седло по высоте...еси рама твоя, то дизкомфорта в руле не должно быть....
велик лучче глянуть в реале, а не по инету---слишком сложно понимать и давать рекомендации....мое мнение
бери на покатуху---все вместе глянем и сделаем...вместе веселее.
#3293
я его уже купил, сегодня Егор доставил, уже вродь все настроил, вот только с рулём думал какая система что бы если шо настроить, потому как раньше такой невидел, но мне еще нужно недельку поездить что бы понять что к чему, жаль из за погодя завтра будет стоять дома
#3298
Хм... я ежу с фигней этой ) У меня 21" рама и руль очень уж высокий получался я его на 2 шайбы спустил (большую и маленькую) и норм. Эта штука выпирает но не мешает ничем.
#3301
Quote200?\'200px\':\'\'+(this.scrollHeight+5)+\'px\');">(some1one)
получается торчит такая хрень
ее надо срезать.
+1 ))
в треках не знай зачем руль по умолчанию нездорово высоко поставлен...для последних матрасников ))
срезать ровно на ширину ненужных колец, предварительно вбив глубже ромашку, такую многолепестковую хрень с гайкой посередине, в которую винт крышки выноса вкручиваеся и при помощи которой люфт рулевой выбирается
по итогам операции ромашка должна быть примерно на 1 см глубже кромки трубы.
#3303
я тебе говорил - бери 18"
я бы на твоем месте не чего не срезал.
люфт -скорее всего ты закрепил вынос четырьмя боковыми болтиками, прежде чем верхний (вертикальный) нормально закрутить.
#3306
Ну в общем то посотрю, поежу немного притрусь, ато даже незная как оно и что уже дискридитирую, просто мне человек говорит что с низким выносом оно удобней, и мы посадку репетировали я думал попробовать с нижним а оно там шайбы....
