- 20 січня 2011, 08:54
#20760
По просьбе Шуры, опишу процесс модернизации велотренажера.
Цель - измерять реальные мощностьные и энергетические параметры, иметь возможность реализации различных режимов нагрузки, вырабатывать электроэнергию . Т.к. нагрузкой управляет электроника, а цифры абсолютные - появляется возможность он-лайн тренировок, соревнований, сверок...
Реализация весьма не сложная:
Велотренажер
снимаем старую нагрузочную систему и вместо нее на шпильке монтируем автогенератор (гену). Я использовал самую дешевую гену с таврии. Снимаем крышку и выкусываем всю встроенную электронику. Я вместо родного шкива использовал родной маховик тренажера, но это не обязательно. С помощью рычага и еще одной шпильки делаем натяжную систему. И собственно все - конструкция готова. Остается добавить и подключить блок управления (маленькая платка). Я его всунул в пластиковую коробочку и пристрипсил к гене. И внешне на разъемах подключаю ваттметр.
Ваттметр показывает текущую мощность и электрические параметры, а также всю статистику, максимальные/минимальные величины, сумарную энергию... Блок управления задает режимы нагрузки. Например интересный режим ограничения мощности. Когда как-бы ты не крутил - должен выдать заданную мощность. Т.е. при уменьшении частоты вращения пропорционально возрастает усилие и наоборот... А переключение скоростей вообще не имеет смысла.
Велотренажер
GARY FISHER ZIGGURAT
