By Leo
#20033
В Житомире у кого-то есть 29er? Так охота на нем покататься ..... Ээээхх! Хочу ездить везде и легко ездить ...
Плюсы
1. Накат. Несомненно, это один из основных плюсов такой модификации. Колеса большего диаметра существенно лучше катят и делают велосипед более устойчивым за счет гироскопического эффекта.
2. Амортизация. Преодоление препятствий на большом колесе, происходит гораздо мягче и проще, нежели на колесе с меньшим диаметром. Банально, сравните то как ощущаются неровности на автомобиле с 13” колесами и на авто с 16”. Дело в том, что угол (т.н. угол атаки), под которым при столкновении колеса с препятствием, сила колеса воздействует на препятствие, - заметно меньше у колеса большего диаметра, а следовательно и отдача в колесо при наезде на препятствие – гораздо слабее, что и делает езду по ухабистым дорогам более комфортной.
3. Сцепление. Как Вы уже наверное догадались, сцепление на таких велосипедах не уступает горным, и даже опережает его. Действительно, такая же покрышка, да еще с большим диаметром будет иметь даже больший контакт резины/протектора с дорогой, нежели на 26” колесе.
4. Устойчивость и отзывчивость. Так как оси колес зачастую находятся выше центра тяжести велосипеда, у него появляется дополнительная устойчивость при раскачке влево - вправо, как на ухабах, так и во время педалирования.
Минусы
1. Больший вес велосипеда. Увеличенный размер рамы, колес и покрышек, естественно, ведет к увеличению веса велосипеда, что конечно, не лучшим образом сказывается на таких параметрах как разгон и скорость.
2. Тяжелая приемистость. Раскрутить здоровое, 29” колесо не так просто как 26-е, а следовательно разгон и резкие ускорения/торможения, на таком велосипеде задача весьма трудоемкая, и несомненно, это накладывает определенный дискомфорт на ощущения от езды.
3. Плохая маневренность. Так как для изменения положения большего колеса в пространстве, приходится прикладывать к нему и большее усилия(гироскопический эффект), - маневрирование на таком велосипеде становится довольно затруднительным. В добавок, более длинная база велосипеда (оси колес разнесены дальше друг от друга), делает весьма затруднительным поворот в ограниченном пространстве. Например, узкий и резкий поворот на лесной тропке.
4. Ограничение по росту. Увеличенный размер колес вынуждает делать раму более высокой, соответственно, накладывается ограничение по росту. Таким образом, не рекомендуется брать такой велосипед, если ваш рост меньше 178-180см.
By Egor_Goodman
#20035
да есть, у Васи Панка.
By Leo
#20036
Quote (Egor_Goodman)200?\'200px\':\'\'+(this.scrollHeight+5)+\'px\');">да есть, у Васи Панка. какая рама и вилка?
#20041
Quote (Leo)200?\'200px\':\'\'+(this.scrollHeight+5)+\'px\');">какая рама и вилка?
Hardrock Sport Disc 29
когда педалируеш не носком а центром стопы при повороте носок цепляет колесо
имхо
посадка как на дертовых велах...
Добавлено (14 Дек 2010, 23:31)
Quote (Leo)200?\'200px\':\'\'+(this.scrollHeight+5)+\'px\');">В Житомире у кого-то есть 29er? Так охота на нем покататься ..... Ээээхх! Хочу ездить везде и легко ездить ...
может лучше кроссовый? есть у козака
By Анатолий
#20050
Quote (diesel)200?\'200px\':\'\'+(this.scrollHeight+5)+\'px\');">когда педалируеш не носком а центром стопы
Часто вижу такое педалирование, и каждый раз удивляюсь этому очень неудобному методу.
Это не просто неудобно, это еще и не правильно.
By veloDM
#20060
Quote (diesel)200?\'200px\':\'\'+(this.scrollHeight+5)+\'px\');">может лучше кроссовый? есть у козака
Я тоже когда то думал что у кросового большая разница, ну вопрос это спорный, сравнения разницы идет там на доли процентов так как у велосипеда кпд итак около 90% если пренебречь сопротивления воздуха, посути накат у всех велов будет практически одинаков так как основная потеря силы идет на сопротивления воздуху, а от велосипеда это зависит в меньшей степени.
Выиграш в кпд можно получить только на технических участках для кросов это ровная дорога, для MTB песок и рыхлый грунт и то она будет на незначительные проценты для обычной езды.
Вот по себе скажу что дает значительное увеличения кпд это контактная обув вот это да, она подключает дополнительные пары мышц, снимает нагрузку с колен, как минимум на процентов 30% чуствуеш прирост и по скорости и по максимальным дистанциям заездов.
By Bac9 IIpoBoKaToP
#20064
Могу посодействовать в покататься
А ещё говорят на нём ноги ломают в мокрую погоду
By Sheva
#20066
Из гоночного опыта могу сказать, что езда на таких колесах является неоспоримым преимуществом на прямых участках трассы, а также на спусках, чувствуешь себя уверенее.
Из минусов - тяжелее в подъемы, на рваных участках трассы с постоянными поворотами чуть тяжелее чем на 26-х, отстутсвие ассортимента покрышек (кроме Specialized), спицы и обода, на случай их замены, представляют небольшой гемор при замене.
Но несмотря на все это 29е колеса мають право на життя
By Leo
#20143
Quote (Sheva)200?\'200px\':\'\'+(this.scrollHeight+5)+\'px\');">biggrin Могу посодействовать в покататься wink
А ещё говорят на нём ноги ломают в мокрую погоду biggrin biggrin biggrin
ок!
