#47861
"Максимальна ефективність під час педалювання - Рух нижніх шарнірі в процесі стискання підвіски збільшує відстань між центром кареточного вузла і віссю заднього колеса. Це призводить до натягнення ланцюга і припинення подальшого відхилення каретки."
Это как минимум настораживает. Колесо неплохо так будет подтягиваться к подседельнику при просядании.
Насчет того ,что это "их" подвеска - сомневаюсь. Китайско-Тайваньский ОЕМ.
#47862
formazon,
formazon писав:Це призводить до натягнення ланцюга і припинення подальшого відхилення каретки.
меня это тоже насторожило
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
formazon писав:Насчет того ,что это "их" подвеска - сомневаюсь. Китайско-Тайваньский ОЕМ.
ну наверное она Kross'oм запатентована, а значит их, я так думаю
#47864
DIESEL писав:ну наверное она Kross'oм запатентована, а значит их, я так думаю
То, что она запатентована - я не сомневаюсь. Сейчас каждый чих патентуют. Но подвесок с такими треугольниками я уже видел не одну.
#47867
По сути — тот же DW-Link, он же VPP, он же Maestro. Разница только в положении и форме свингарма, кукожащем аморт. Всё тот же цельный задний треугольник.
Это вообще чушь какая-то. Как может двигаться каретка в раме, где кареточный узел является частью переднего треугольника? Он статичен. А натяжение цепи уж точно никак на подвеску не влияет (если, конечно, туда синглспид не заковырять — тогда подвеска сначала попросту заблокируется ею, а потом её порвёт).
Тут то ли в переводе косяк, то ли тот, кто это "описание" писал, понятия не имел о том, что пишет.
Скажу только одно: подобный тип подвески (VPP/DW-Link/Maestro) — чудесен в работе :give_heart: :stars:
#47868
Snumsmumrik писав:Это вообще чушь какая-то.
Не чушь. Все нормально. При просядании, действительно, расстояние между задней осью и кареткой увеличивается.
DW линк - это Жесткий задний ТРЕУГОЛЬНИК. А тут между перьями нету соединения жесткого. Я имею ввиду под подседельной трубой. ХЗ какое-то. Ближе к моему типу подвески, только у меня есть шарнир в месте соединения задних перьев.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
УПД. Рассмотрел поближе "это". Жесть. У них один треугольник задний левый. А справа перо крепится сразу к оси аморта. Таки похоже на ВПП. Но я такое не хочу... :mrgreen: очень сомнительная прочность.
By vvtz
#47869
Snumsmumrik, там имелось ввиду, что расстояние каретка-ось сначала увеличивается быстро, но затем этот процесс "замедляется" по мере просаживания подвески. Вот на этой пикче видно:
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
formazon писав:А справа перо крепится сразу к оси аморта
Та не, не к оси аморта. Справа просто нету вертикальной трубы между перьями - она только слева есть. Справа ведь надо куда-то переклюк втулить :) Хотя насчёт жёсткости/прочности, конечно, интересно.
#47870
formazon писав:При просядании, действительно, расстояние между задней осью и кареткой увеличивается
Это действительно для всех типов подвесок, кроме однорычажек, у которых линк подвески подвязан на каретку. Речь о том, что натяжение препятствует удалению — это полнейшая чушь. Объясню почему: плакали тогда все переклюки. Им внезапный звездец прийдет после первого дропа. Особенно Шиманам, которые с технологией "Plus" (усиленное натяжение цепи).
formazon писав:А тут между перьями нету соединения жесткого
Внимательней. Здесь такой же цельный задний треугольник, как и в любом VPP. Связь - по нижней части треугольника (не видно, под линками) и в верхней части треугольника, по верхним перьям.
vvtz, данная схема несколько иное показывает ... а видно и понятно на любой абсолютно схеме (впрочем и без схемы), что никакой связи между цепью и степенью увеличения расстояния между кареткой и дропаутами нет и быть не может.
#47871
Snumsmumrik писав:Внимательней. Здесь такой же цельный задний треугольник, как и в любом VPP. Связь - по нижней части треугольника (не видно, под линками) и в верхней части треугольника, по верхним перьям.
Я имел ввиду, что нормальная реализация ВПП - это жесткий треугольник в профиль. Здесь, жесткий треугольник только с одной стороны - слева.
#47872
formazon писав:Здесь, жесткий треугольник только с одной стороны - слева.
Ну это, как бы, не проблема и подобный подход уже использовался у Yeti, Santa Cruz, Intense. Меньше веса, минус в торсионке если и есть, то минимальный при правильной форме связующих звеньев между левой и правой сторонами треугольника.
примеры рам с подобной структурой заднего треугольникаВідобразити
Yeti SB66. Кстати на такой раме затащили третье место в чемпионате мира по ДХ на этапе в африке.
Santa Cruz Blur
Intense UZZI
Intense Carbine
#47873
У йети видно какая толщина труб... Плюс я не уверен, что это ВПП , но это такое.
У сантакруза видно, что это КК велосипед. Ход подвески около 100.
У интенсов - то-же самое, тупо видно, что рама мощная.
А тут эндуро, ход 160, а рама такая сопливая... Я вобщем-то про это говорил. Заднее колесо будет просто болтаться туда-сюда.
#47874
formazon писав:У йети видно какая толщина труб... Плюс я не уверен, что это ВПП , но это такое.
По сути — тот же ВПП но с хитрым нижним линком, расположенным внутри другого линка
formazon писав:У сантакруза видно, что это КК велосипед. Ход подвески около 100.
Santa Cruz Bronson, эндуро, 150мм подвеска, колёса 27.5" (!!!):
Ну а у Intense Carbine не сказал бы, что мощная рама.
В любом случае, при правильной "рельсе" между частями треугольника, думаю, можно добиться достаточной поперечной жёсткости. "Болтаться" колесо точно не будет. Три места соединения частей треугольника достаточно для организации крепкой конструкции.
#47875
Snumsmumrik писав:Santa Cruz Bronson, эндуро, 150мм подвеска, колёса 27.5" (!!!):
Так снум. Не надо вот тут. На первой фотке, трэйловый Santa Cruz Blur Carbon. Ход 125мм.
А на второй фотке, таки эндуро бронсон. Если посмотеть фото в тырнете - видно что трубы потолще и помощнее.
И вообще. Харе в моей теме :offtopic: разводить! :evil:
#47876
formazon писав:Так снум. Не надо вот тут. На первой фотке, трэйловый Santa Cruz Blur Carbon. Ход 125мм.
Та фотка так и подписана, Santa Cruz Blur, не понял, в чём косяк. Ответ с Бронсоном - на то, что не устроило, что КК и мало хода :)
Оффтоп разводить ... это жыж самое интересное ... :oops:
#47880
Snumsmumrik, так харе тріндєть, а ну лісапєдку готовіть к КК недільному!
#47886
DIESEL, чшшшш ... :D
#47892
Snumsmumrik писав:DIESEL, чшшшш ...
Снурмік! А ну колись!!! :oppa:
#47894
jazzec писав:Снурмік! А ну колись!!!
Что-то новенькое?
#47899
Вот ё :) Вот это чудо обкатываю: Giant Reign 2 (2012)
Experience
Experience Сижу в доме, только с крыши слез. При[…]
