Не знаєш куди катнути?
Ділимося своїми улюбленими маршрутами для нетривалих покатушок, що підходять під формат вечірніх покатух (20-60км), а також покатушок вихідного дня (до 100км). Детальніше
якщо вилка пружинна - то, скоріше за все, при зжиманні вилки пружина б'ється об ногу всередині.3DSchuminator писав:громыхает на гребенке как старые жигули
ти кинув слова в повітря. я тобі два рази продемонстрував що це не так...Snumsmumrik писав:Потому фразы "шимана всосала" и подобное меня обходит стороной, зря злопыхаешь.
Ще раз повторюю: якщо хочеш казати про вагу — кажи про вагу в зборі. А не окремих компонентів. І де це "два рази продемонстрував" цю вагу, бо я її не бачу. А от коли бачив реальні цифри на вагах — то вони іншу диаметрально іншу ситуацію демонстрували з тим, про що ти кажеш.Andron писав:я тобі два рази продемонстрував що це не так...
мля...да шо ж ти такий впертий...Snumsmumrik писав:А от коли бачив реальні цифри на вагах — то вони іншу диаметрально іншу ситуацію демонстрували з тим, про що ти кажеш.
не треба ліпити все в кашу... про всі шиманівські технології я не казав.Snumsmumrik писав:Але якщо тобі хочеться попри все вважати, що центрлок, втулки на шарах і перекидки разом з шиманівськими технологіями — це фейл, то ок, як хочеш.
Форум "вейтвиников" (помешаных на меньшем весе) http://weightweenies.starbike.com/forum ... 59&start=0However, a Centerlock rotor is heavier than one with bolts (156 grams for a Shimano XT Centerlock Rotor, compared to 115 grams for a Shimano XT 6 Bolt Rotor, both rotors with a diameter of 160 mm). A simple calculation shows that a Centerlock system weights 45 grams less than the 6 bolt system (Shimano XT with hub and 160 mm rotor).
Можно ещё о ровных дисках:Centerlock hubs/rotors in many cases weigh less than a 6 bolt setup. With respect to weight it makes no sense to buy centerlock hubs and bolt on a 6 bolt adapter to bolt on a rotor with 6 bolts.
I have XTR and DT 240 centerlock hubs on my mtn bikes and run all of the hubs with XTR rotors. They are secure, easily mounted and removed, and function as designed. The splined interface has more material/area to resist the torque loads than the cross section of 6 bolts and is a superior design IMO.
6 bolt rotors are never straight or as straight as centerlock ones
... могу ещё, потому что в своё время я интересовался тем, зачем оно нужно и в чём плюсы. Но мне лень. И это всё равно никому не нужно на самом деле.Centerlock while not as light CAN be made lighter than a 6 bolt. Now, 6 bolts do have alloy versions and all, but you can do that with centerlock too if you want. And in the end, the centerlock style is stiffer than a 6 bolt.
С чем сравнивал? Saint'ов на 6-и болтах, насколько мне известно, нет и не будет.точно так само порівнював і екстрім втулки сеінт... той же результат.
